Problem z turbiną 1.9 TDI
  • pures
    • 7
    Zamieszczone przez PAOLO ESCO
    Zamieszczone przez filip_auto
    ktoś posiada do najbardziej aktualnej karty charakterystyki?
    tak....przecież dałem taką kartę strona 86 ---- > polskie nowe karty MSDS pochodzą z oficjalnej strony Statoil ( główny serwer) http://www.msds.dk/ ---- > http://www.msds.dk/statoil/Poland/Automotive/ ( polski statoil nie ma jeszcze powiazania ze statoil com. i są tam na statoil.pl STARE nie aktualne karty :? to oficjalne info ze Staoil Polska - Pani Agnieszka Nytko poinformowała mnie, że istnienie starych karty na stronie statoil.pl wynika z faktu że w chwili obecnej firma ma jeszcze brak przekierunkowania ze strony statoil.com - w nabliższym czasie zostanie to dopracowane a widoczne karty będą wtedy aktualizowane, pracują nad tym...)
    Jeśli ktoś z WAS ma watpliwości to + 48 12 415 70 00 - dział wspracia (Pani Agnieszka Nytko).
    Statoil Poland Sp. z o.o.
    Dział Olejów i Smarów
    31-476 Kraków, ul. Lublańska 38
    tel.: 012 415 70 00; fax: 012 415 71 00
    Statoil Poland Spólka z o.o.
    ul.Puławska 86
    02-603 Warszawa
    http://elektraoil.com.pl/doc/tech/La...LL%205W-30.pdf + http://www.msds.dk/statoil/Poland/Au...05W-30_1.0.pdf + http://www.statoillubricants.com/mar/lu/sto00131.nsf/UKProductsWeb/lazerwayll5w-30/$FILE/Statoil_LazerWay_LL_5W-30.pdf
    Jak chcesz sprawdzić czy się wszystko zgadza to :
    masz stronę http://www.statoillubricants.com/mar...tive-motor-oil --- > wybierasz dalej "Private cars and light goods vehicles" i konkretny ole czyli LazerWay LL 5W-30 Wybierasz sobie --- > Product data sheet lub Safety data sheet i masz karty.
    A tak w ogóle to niech sami szukają .
    Zarcik oczywiście
  • cpt-diablo
    • 6
    Witam. Mam problem z turbiną. Podczas jazdy (zazwyczaj dzieje się to po przejechaniu ok. 100km) nagle wylacza się turbina. Powyzej 1800 obrotów/s na piątce następuje nagle odczuwalny spadek mocy. Gdy wyłącze i odpale samochod na nowo, wszystko wraca do normy, lecz problem sie powtarza coraz czesciej.
    Od mechanika uslyszalem o jakiejs "puszce" w turbinie, ktora sie zacina i w 80% to jest wlasnie usterką. Powiedziano mi ze nalezaloby przeczyscic turbine. Pojechalem, przeczyscilem, zaplacilem, nic to nie dalo. Slyszalem jeszcze o jakims zaworze N75. Co o tym sądzicie?
    Niektorzy pisali o problemach przy 130km/h i wlaczajacym sie trybem awaryjnym. To u mnie nie wystepuje.. Proszę o pomoc.
    • Tony065
      • 2497
      • ARX 1.8 20VT 150 KM
      cześć. puszka, inaczej grucha steruje wychyleniem kierownicy w turbawce. jak jest nieszczelna, to różne cuda się robią. jak przyspieszasz to przeładowuje, jak jedziesz spokojnie to niedoładowuje. ile zapłaciłeś za czyszczenie i co było robione? zawór n75 to 1 z tych 2, co są przy podszybiu, wchodzi/wychodzi z nich kilka rurek/przewodów podciśnienia. jeżeli grucha jest nieszczelna/przerdzewiała, to może tam nalecieć trochę syfu i problem gotowy. czy próbowałeś na 3 i 4b przegonić auto ponad 4k rpm? nic się nie dzieje? bo przy notlaufie to na 5b norma. najlepiej by było zrobić logi dynamiczne i pokazać specom od programów, będzie jasno i przejżyście co boli twoje auto.
      @ by Tune-up Gdańsk
      TDI VP++ i jeszcze rośnie
      Antek
      • abstinent
        cpt-diablo, trochę jaśniej można :?: :lol:
        jak to się turbina wyłącza?
        masz jakiś tajny przycisk :?:
        Jak przeczyścili to turbo, w 5min :shock:
        Szukaj notlauf
        • Bosiek20
          • 14
          Cześć,
          Mam podobny problem.
          A jest jakiś warsztat który się specjalizuje w tdi?
          Bosiek20
          • kabanos
            • 4544
            Poczytaj sobie na forum o notlaufach. Temat rzeka.
            • yusin
              • 176
              Posprawdzaj, tz możesz powymieniać kilka przewodów podciśnieniowych idących od zaworku do turbiny/gruszki u mnie to było przyczyna..Z tym, że auto przechodziło w tryb awaryjny po przekroczeniu 3 tys obr. Do tego wymieniłem gruszkę była całkiem przepruchniała.. A teraz problem znowu się powtarza, tylko są inne objawy, tz na 5b nim dojdę do 150km/h załącza się w tryb awaryjny, po ponownym odpaleniu i przegonieniu auta na 4 do 160 i wrzuceniu 5 ciągnie do 200 bez problemu.. a i w tym przypadku po przejściu w tryb awaryjny nie słychać turbo, ale auto coś tam ciągnie do 150 da radePrzy wcześniejszym problemie skodka ciągnęła tylko do 120 i słychać było turbawke, ale co z tego skoro maluchem by mnie każdy objechał :evil: Dodam też że wtedy i teraz mam taki sam kod błędu przeładowanie na turbinie..
              Octavia AMBIENTE Ice 1.9 tDI
              • cpt-diablo
                • 6
                Tony, za przeczyszczenie zaplacilem 300zł.
                Na 3biegu mi sie nie zdarzylo. Przy czworce czasami tak. Ostatnio dzieje sie to coraz czesciej
                abstinent. Turbina sie wylacza. Poprostu przestaje chodzic. Nie daje moce. Samochod zachowuje sie jak bez turbiny.
                Ktore przewody mialbym wymienic? Ile kosztowaloby naprawa tej puszki? Ktos sie orientuje?
                • abstinent
                  cpt-diablo, turbina przestaje chodzić po wyłączeniu silnika, a wirnik i tak kręci się jeszcze przez kilka chwil jak nie dłużej :idea:
                  więc nie rozumiem pojęcia nie działa turbina :lol:
                  jeśli już to nie daje odpowiedniego ciśnienia
                  • Karql
                    • 1124
                    Turbina się nie wyłącza...
                    Turbina jest napędzana spalinami. Wraz ze wzrostem obrotów, mocnym przyciśnięciem gazu itp. jest więcej spalin i turbina się szybciej kręci. W turbinie są łopatki (zmienna geometria) odpowiadają one za stosunek ilości spalin, które idą na wirnik do tych, które idą bezpośrednio do wydechu. Jak ta zmienna geometria nie działa poprawnie to następuje taka sytuacja, że ty dajesz buta, robi się dużo spalin, rośnie ciśnienie które turbina podaje. Komputer mówi, że chce mieć takie, a takie ciśnienie, ale jak geometria nie działa poprawnie to nie jest w stanie zmienić ilości spalin, które idą na wirnik i idzie ich tam za dużo. Komputer wykrywa przeładowanie i przechodzi do trybu awaryjnego, aby nie nastąpiło uszkodzenie silnika. W trybie awaryjny podawana jest mniejsza dawka paliwa i dlatego auto jedzie powoli. To tak najprościej jak można wytłumaczyć
                    Dobrze jest tak jak Tony065 pisał, zrobić logi dynamiczne, bo tak to jest trochę wróżenie z fusów.
                    Mogą być takie rzeczy jak: zapieczone łopatki, uszkodzona gruszka przy turbinie, uszkodzone węże podciśnienia, uszkodzony N75, uszkodzony przepływomierz i pewnie coś by się jeszcze znalazło
                    Mówisz, że Ci wyczyścili, na czym to czyszczenie polegało? Zakładając, że zostało wykonane poprawnie to jak masz chwilę to możesz spróbować taką rzecz zrobić. Zamienić zawór N75 z zaworem do egr (nie pamiętam w tym momencie jaki ma numerek
                    Tutaj na szybko znalazłem zdjęcie, żebyś wiedział, który to:
                    http://moteo.pl/forum/Rozklad-osprze...-maska-TDI-182
                    Zawór do Egr to jest ten na lewo od N75. Przełóż po prostu wężyki. To są takie same zawory tylko do Egr jest troszkę wolniejszy. Jak po przełożeniu nie będziesz łapał not laufów to masz winowajcę, jak nie to trzeba szukać przyczyny gdzieś indziej
                    Jeśli się okaże, że to N75 to możesz go jeszcze spróbować reanimować
                    http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=67926
                    może się okazać, że wymiana na nowy nie będzie konieczna
                    Pozdrawiam i życzę powodzenia
                    Było: 117,5KM / 238,9 Nm
                    -> MOJA SKODA <-
                    • cpt-diablo
                      • 6
                      Wiec tak. Generalnie czyszczenie było u znajomego wiec mysle ze bylo zrobione dokladnie. Zajelo to caly dzien. Poza tym z tego co mi powiedziano to przeczyszczono puszke i cała turbine. Moje pierwsze odczucie to było nieznacznie więcej mocy. Np na 2gim biegu przy docisnieciu gazu mial wiecej mocy.
                      Abstinent - turbina niewatpliwie nadal chodzi ale nie daje mocy. Głównie boje sie o to ze efekt z wylaczajaca sie turbiną podczas jazdy bedzie podobny do wylaczenia jej niezwlocznie po jezdzie.
                      Tony065 Odnosnie logow. To mam to zrobic w momencie gdy wlasnie wylaczy mi sie turbina czy to bez znaczenia? Mam zajechac tak poprostu na serwis czy w momencie tego problemu?
                      Karql Myśle, że lopatki nie sa zapieczone bo podczas czyszczenia chybaby to zauwazono.
                      • abstinent
                        cpt-diablo, logi podczas jazdy robisz obojętnie kiedy
                        było by fajnie jak by akurat złapał błąd
                        może gruszka źle wyregulowana jest :?:
                        no i poszukaj kogoś na podmianę przepływki, może to ona szwankuje
